Текущее время: 08 май 2024, 23:23
RsM
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран Добавлено: 24 дек 2013, 21:10 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
ссылкапроц подкидывали? Питания все есть? Биос правильный шили? Резет сбрасывали? Куда и по какой разводке подключали пост-карту?
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран Добавлено: 25 дек 2013, 14:34 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
RsM писал(а): проц подкидывали? менял, работал некоторое время отключался. Оперативную память тоже подкидывал. RsM писал(а): Куда и по какой разводке подключали пост-карту? Вместо модуля Wi-Fi. RsM писал(а): Питания все есть? Питания на проце есть. 1.15v и 0.95v шим контроллер был залит флюсом. RsM писал(а): Биос правильный шили? заливал вот это - ruv писал(а): Lenovo G580 Model Name: 20157 Wistron LG4858 UMA 48.4SG06.011 W25Q64FV
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
morik59
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран Добавлено: 02 янв 2014, 10:47 |
Вот Вложение: Petra_KBC_NPCE885.rar
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран Добавлено: 02 окт 2014, 15:44 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Я в ступоре. Заменил шимку на новую - поведение точно такое же. Поменял дроссели местами, перекинул ключи на другую сторону платы (площадки разведены, но пустые) - никаких изменений.
Потом решил по уму даташит просмотреть. Обмерил CCSP и CCSN (наличие обрывов, величину напряжения между ними), сравнил два канала по различным сопротивлениям, осциллом и тестером глянул бутстрепные цепочки. Всё в норме, оба канала идентичны. Иногда для проверки подключал VGA, инициализации не было.
В верном ли я направлении ползу? Это ли причина его неработоспособности вообще?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран Добавлено: 02 окт 2014, 17:18 |
Уважаемый RsM, я не знаю, КАК Вы догадались мне посоветовать биос, когда проблема якобы с питанием... Но вроде помогло! Похоже, аву Вы выбрали не случайно... Пока после перепрошивки 15-20 удачных стартов подряд. Непонятно, почему работает только одна фаза, но в целом ноут работает!
