Текущее время: 20 май 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:23
Принесли ноут lenovo g580 (20157) включается, но темный экран. На материнке окиси нет. Биос шил. Пост карта никакого кода не выводит.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 21:10
ссылка
проц подкидывали?
Питания все есть?
Биос правильный шили?
Резет сбрасывали?
Куда и по какой разводке подключали пост-карту?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 14:34
RsM писал(а):
проц подкидывали?
менял, работал некоторое время отключался. Оперативную память тоже подкидывал.
Вместо модуля Wi-Fi.
RsM писал(а):
Питания все есть?
Питания на проце есть. 1.15v и 0.95v шим контроллер был залит флюсом.
заливал вот это -
ruv писал(а):
Lenovo G580
Model Name: 20157
Wistron LG4858 UMA
48.4SG06.011
W25Q64FV
G580 Wistron LG4858 25Q64FV_ok.rar [2.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 14:41
Вистрон в вафлю не разводит LPC, поэтому там ничего не покажет. Биос нормальный. Смотрите жизнь осциллографом или паяйте на мульт карту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 22:28
мульт к карте подпаяю напишу результат.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 09:15
Мульт NPCE885PA0DX, но к которым выводам подпаять ? Не схемы на ноутбук, не даташита в интернете нет. Может подскажите схемку другого ноутбука, где этот мульт стоит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 10:47
Вот
Вложение:
Petra_KBC_NPCE885.rar
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:37
Подпаял POST карту, высветила она код BB
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:41
Принесли такой аппарат, срывается генерация на одном из каналов ШИМ питания ядра процессора, питание на видеоядро не поднимается. Стоят ключи K03P8. Даташит не нашел. Может, кто сталкивался с такой проблемой? ШИМ TPS51640, заменить пока нечем
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:15
Присоединяюсь к теме. Аппарат и симптомы такие же, как и у Cuper. В момент включения ШИМ есть на двух фазах, и через секунду на одной пропадает. Стоят сдвоенные ключики перед каждым дросселем. Менял их местами, ничего не поменялось.
Что интересно, ноут периодически даже включается. Если включится, то на одной фазе загружает Windows и работает (на стабильность не проверял).
Завтра попробую TPS-ку новую купить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:44
Я в ступоре. Заменил шимку на новую - поведение точно такое же.
Поменял дроссели местами, перекинул ключи на другую сторону платы (площадки разведены, но пустые) - никаких изменений.
Потом решил по уму даташит просмотреть. Обмерил CCSP и CCSN (наличие обрывов, величину напряжения между ними), сравнил два канала по различным сопротивлениям, осциллом и тестером глянул бутстрепные цепочки. Всё в норме, оба канала идентичны.
Иногда для проверки подключал VGA, инициализации не было.
В верном ли я направлении ползу? Это ли причина его неработоспособности вообще?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 16:02
мож биосяку перешить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:18
Уважаемый RsM, я не знаю, КАК Вы догадались мне посоветовать биос, когда проблема якобы с питанием... Но вроде помогло! Похоже, аву Вы выбрали не случайно... :-)
Пока после перепрошивки 15-20 удачных стартов подряд.
Непонятно, почему работает только одна фаза, но в целом ноут работает!
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) Включается, но темный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 18:48
Был неисправен проц и метеринка.
Заказал новую материнку , подкинул старый проц - не запускается.
Принесли ноут на з/ч (Samsung) снял с него проц - все запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6
masterjaknotebook
11
1866
26 дек 2017, 17:55
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается
4uvak
4098
05 ноя 2016, 16:28
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 48.4WQ02.011) Нет инициализации.
FearCult
31 июл 2015, 13:30
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
