Напряжения все в норме. Затыкается на каком нибудь POST-коде, т.е. цифры при каждом останове разные. BIOS перепрошил, не помогло.
И ещё вопрос: между мостом и радиатором резинка должна быть ? В моём случае её не оказалось, а зазор там приличнай ~0,5мм
! | RsM писал(а): |
Производитель изначально экономит и не ставит. Типа интел говорит - и так нормально... А вообще лучше поставить. |
