Текущее время: 06 май 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: IdeaPad Z570 (Wistron LZ57 MB) Не проходит POST
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 16:52
Напряжения все в норме. Затыкается на каком нибудь POST-коде, т.е. цифры при каждом останове разные. BIOS перепрошил, не помогло.
И ещё вопрос: между мостом и радиатором резинка должна быть ? В моём случае её не оказалось, а зазор там приличнай ~0,5мм
 ! RsM писал(а):
Производитель изначально экономит и не ставит. Типа интел говорит - и так нормально... А вообще лучше поставить.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z570 (Wistron LZ57 MB) Не проходит POST
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:55
или где-то микротрещина или хабу гайки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:46
Флеха MX ? Если так, то лучше превентивно поменять на свою, лучше Winbond.
Проц подкидывали? На прожатие как?
УСБ и прочие разъемы не сломаны?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z570 (Wistron LZ57 MB) Не проходит POST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:28
Проблема была в процессоре.
П.С.
Сорри за задержку, нет возможности оперативно перекидывать комплектующие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdealPad z570 (wistron lz57) POST-код 31
scrofula
1915
28 янв 2016, 23:09
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS
slavannn
22
2290
29 ноя 2021, 09:45
Luke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений
Aleksbek
27 ноя 2021, 19:57
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6893
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, mrfelc и гости: 49
