Заголовок сообщения: G500 (LA-A091P V.1) не включается
Добавлено: 24 июл 2014, 20:25
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
Принесли это с проблемой не реагирует на кнопку включения! (Работал и сам отключился во время простоя, слушали музыку и больше не включился) По питанию проца А10-5750м было короткое. Заменил все кондеры pcz59-pcz62 и ключ pqz1 , Старт есть но картинки нет (. очень греется шим контроллер проца puz1 isl62771hrtz на проц приходит 1V. Что посоветуете!?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-A091P V.1) не включается
Добавлено: 25 июл 2014, 02:11
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Пробовать менять isl62771hrtz. Этот ШИМ любит дохнуть. Не раз менял, но обычно на этом ремонт не останавливается...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
kyssa
Добавлено: 25 июл 2014, 12:11
Попробую поменять! А на чем ремонт обычно останавливается?
kyssa
Добавлено: 04 авг 2014, 18:49
Где найти сей контроллер? В Украине нет такого(! Неделю искал на разборку ходил нету!
