Текущее время: 27 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: G500 (LA-A091P V.1) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:25
Принесли это с проблемой не реагирует на кнопку включения! (Работал и сам отключился во время простоя, слушали музыку и больше не включился)
По питанию проца А10-5750м было короткое. Заменил все кондеры pcz59-pcz62 и ключ pqz1 ,
Старт есть но картинки нет (. очень греется шим контроллер проца puz1 isl62771hrtz на проц приходит 1V.
Что посоветуете!?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-A091P V.1) не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 02:11
Пробовать менять isl62771hrtz. Этот ШИМ любит дохнуть. Не раз менял, но обычно на этом ремонт не останавливается...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 12:11
Попробую поменять! А на чем ремонт обычно останавливается?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 18:49
Где найти сей контроллер? В Украине нет такого(!
Неделю искал на разборку ходил нету!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15297
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (la-a091p rev: 1.0) не включается
Mik4@
10 мар 2016, 16:57
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 15:56
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сц Гост, foton73, KNOPIK_kzn, kopychev, stafford и гости: 25
