Есть такой залитик, попадание в районе тачпада.
вылетели обе плашки памяти. подкинул тестовую память, заменил шим питания PU501 и оба ключа на всякий PQ501\502.
но чуда не произошло - бук вырубается через 6 секунд после старта. ни одна напруга при этом не поднимается.
дежурка всегда в норме 3.23 4.96.
биосы шил, мульт заменил, подкидывал проц.
кз, кроме памяти, нигде не обнаружил.
один раз, судя по нагреву чипов, он стартанул успешно, но матрица и посты не были подключены, потому не скажу, всё ли живое.
советуйте полезные вещи, куда думать
