Текущее время: 09 май 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 12:49
Есть такой залитик, попадание в районе тачпада.
вылетели обе плашки памяти. подкинул тестовую память, заменил шим питания PU501 и оба ключа на всякий PQ501\502.
но чуда не произошло - бук вырубается через 6 секунд после старта. ни одна напруга при этом не поднимается.
дежурка всегда в норме 3.23 4.96.
биосы шил, мульт заменил, подкидывал проц.
кз, кроме памяти, нигде не обнаружил.
один раз, судя по нагреву чипов, он стартанул успешно, но матрица и посты не были подключены, потому не скажу, всё ли живое.
советуйте полезные вещи, куда думать :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:48
Тогда о каком старте речь? Индикатор загорается - это не старт...
Fishnya писал(а):
куда думать
Вот в сторону условий старта и думать!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:10
siberian
всегда считал, что если есть реакция, то и старт есть. пересмотрел свою точку зрения.
заменил хаб, бук запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3062
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
shackih
16
2569
23 апр 2020, 22:28
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) нужен биос
elektron
12 сен 2014, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение
NotNull
06 мар 2015, 11:36
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, zahar887 и гости: 27
