Приветствую всех.
Не включался. При подключении питания грелся хаб BD82HM65 (SLJ4P), который заменен BD82HM65 (SLH9D). После замены плата стала включаться и хаб не греется, но процесс инита останавливается на
56 post коде (без оперативки 22 post). Питание процессора есть (процессор стоит
B800). Естественно биос шил разными "рабочими" дампами с форума. Подкидывал процессор
B890, но стал грется сильно ключ PU4312 (IRF6725). После установки назад родного процессора греться перестает (возможно замена не корректна). Прикладываю картинку с замерами этой фазы питания процессора(на момент замеров вставлен процессор родной B800).
Слышал здесь ключи летят часто по питанию CPU, но в данном случае похоже целые. Что я не вижу?
Что может значить этот пост код 56?
