Текущее время: 09 май 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 UMA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:06
Приветствую всех.
Не включался. При подключении питания грелся хаб BD82HM65 (SLJ4P), который заменен BD82HM65 (SLH9D). После замены плата стала включаться и хаб не греется, но процесс инита останавливается на 56 post коде (без оперативки 22 post). Питание процессора есть (процессор стоит B800). Естественно биос шил разными "рабочими" дампами с форума. Подкидывал процессор B890, но стал грется сильно ключ PU4312 (IRF6725). После установки назад родного процессора греться перестает (возможно замена не корректна). Прикладываю картинку с замерами этой фазы питания процессора(на момент замеров вставлен процессор родной B800).
Слышал здесь ключи летят часто по питанию CPU, но в данном случае похоже целые. Что я не вижу? :-): Что может значить этот пост код 56?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 UMA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:21
хаб ставили новый или с донора? посадка как поживает. Может недосел
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:25
новый
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:07
проц вы ставили B960. живёт он нормально на этой платформе смотрите, почему греется ключ с рабочим процом. я бы шимку заменил...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату Wistron lz57 uma (Lenovo b570e)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
08 сен 2016, 15:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату Lenovo B570e LZ57 UMA
stafford
23 сен 2016, 10:10
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 18:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
alexvpol
1836
05 окт 2017, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
11
5006
01 апр 2017, 05:37
clydel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skriger и гости: 40
