Текущее время: 30 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:43
Мульт - kb930qf a1
Юг - bd82hm65
Проц и ОЗУ подкидывал.
Пришел уже с поджаренным югом.Заменил на новой.Прошил биос но результата никакого.
Подскажите пожалуйста где еще посмотреть.
Сильно не пинайте.Спасибо
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:33
чёрная подсветка это что? дежурка в норме? мульт и юг опрашивается ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:42
черная подсветка это видимо питания на матрицу нет, матрица нормально-чёрная, подсветка есть. проверь, есть ли 3.3V на дросселе L29 недалеко от LVDS разъёма. Если нет, то скорее всего Q80 пробит
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 15:21
Заблокирован
Сначала бы другую матрицу чтобы понимать искать на плате или может на матрице проблема, потом шлейф, посмотреть присутствуют ли все напряжения на разъеме матрицы....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:30
Всем спасибо за помощь.Оказалось был пробит мосфет 4466.После замени девайс заработал.Тему можно закривать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (g570 LA-675AP) Белый экран
Beko79
11
6641
22 май 2014, 07:28
Beko79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе.
gevorg-x
16 май 2014, 22:55
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития
Johnson
3477
16 окт 2014, 14:14
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gunter, jentoris, Kuzya005, mmm, piramida712, VetalPOLT и гости: 42
