Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка
Добавлено: 17 мар 2015, 10:43
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 Сообщения: 334 Откуда: West Side
Мульт - kb930qf a1 Юг - bd82hm65 Проц и ОЗУ подкидывал. Пришел уже с поджаренным югом.Заменил на новой.Прошил биос но результата никакого. Подскажите пожалуйста где еще посмотреть. Сильно не пинайте.Спасибо
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка
черная подсветка это видимо питания на матрицу нет, матрица нормально-чёрная, подсветка есть. проверь, есть ли 3.3V на дросселе L29 недалеко от LVDS разъёма. Если нет, то скорее всего Q80 пробит
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
FatalError
Сначала бы другую матрицу чтобы понимать искать на плате или может на матрице проблема, потом шлейф, посмотреть присутствуют ли все напряжения на разъеме матрицы....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Включаеться и только черная подсветка [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 мар 2015, 22:30
Всем спасибо за помощь.Оказалось был пробит мосфет 4466.После замени девайс заработал.Тему можно закривать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
