Текущее время: 28 апр 2024, 20:00
derban4ik
Заголовок сообщения: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС Добавлено: 14 июн 2015, 13:35 |
Сообщения: 74 Откуда: Россия СПБ
Собственно такова история... Имеется ноут lenovo Z565,залитый и востановить мать было не реально.Нашел на авито мать.только с G565.Купил. (по заявлениям продавца,мать рабочая.менялся лишь контроллер ISL6251,так же были обнаружены следы залития,чем-то сладким) Мать стартует.Все напряжения в норме,заходит в биос,но система не грузится ни с винта ни с флешки не с привода. Был заменен север,прошит биос с дампа найденного на просторах интернета. ОЗУ - Рабочая.менял несколько планок,результата не дало. Грешу на Юг. На борту: ЦП AMD Phenom 2 (Подкидывал другой атлон,заведомо исправный) Север: 216-0752001 Юг: 2180697020 Видео: 216-0774009 Прошу помощи,уважаемые мастера
_________________ нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
kot0065
Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС Добавлено: 14 июн 2015, 15:57 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
с чего запитываете мать? желательно с лабор. плока питания, либо с другой схожей по конфигур. зарядке. дайде ей с запасом по амперам... ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- kot0065 писал(а): bootmgr image corrupt system cannot boot. зазгузчик MBR изображения коррумпированная, система не может загрузиться . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Проверь контакты оперативы(ластиком по ним) и в мем тест?
derban4ik
Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2015, 16:47 |
Запитал от лбп,потребление 2 А в момент зависания.Память Менял разную,и в разные слоты.Мем тест нет возможности запустить,так как зависает. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ---------- Проблема решена. При детальном осмотре был обнаружен отсутствующий U8 (NC7SZ08P5X) и несколько емкостей возле него. Снял с донора и проблема с зависанием решилась. То ли предыдущий "мастер-продавец" не честный,то ли наша любимая почта.
