Текущее время: 11 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:35
Собственно такова история...
Имеется ноут lenovo Z565,залитый и востановить мать было не реально.Нашел на авито мать.только с G565.Купил. (по заявлениям продавца,мать рабочая.менялся лишь контроллер ISL6251,так же были обнаружены следы залития,чем-то сладким)
Мать стартует.Все напряжения в норме,заходит в биос,но система не грузится ни с винта ни с флешки не с привода.
Был заменен север,прошит биос с дампа найденного на просторах интернета.
ОЗУ - Рабочая.менял несколько планок,результата не дало.
Грешу на Юг.
На борту:
ЦП AMD Phenom 2 (Подкидывал другой атлон,заведомо исправный)
Север: 216-0752001
Юг: 2180697020
Видео: 216-0774009
Прошу помощи,уважаемые мастера
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 15:17
извиняюсь... можно по подробней? как грузится, какую синею ошибку выкидывает или как? видит ли устройства загрузочные в в биосе? была схожая проблема, решил так: сначала попробывал загрузить линукс, с лайф сиди, есть! всё работает! значат в биосе (грубо,как я понимаю) стоит зашита от не лицензионной винды! то есть бут секьюрити и вся подобная хня опушена и не управляется в биос. вот и проблема!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 15:39
Вы правы на некоторых лайв сиди выскакивает bootmgr image corrupt system cannot boot.Но после этого не перезагружается с помощью контр альт дел.Висит.
Вставил только что линукс.Высветило меню флешки,начал по нем перемещаться и снова зависло.и так висит.
Вообще виснет через 3 секунды после "прогрузки биоса"
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 15:57
с чего запитываете мать? желательно с лабор. плока питания, либо с другой схожей по конфигур. зарядке. дайде ей с запасом по амперам...
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
зазгузчик MBR изображения коррумпированная, система не может загрузиться .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Проверь контакты оперативы(ластиком по ним) и в мем тест?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 16:47
Запитал от лбп,потребление 2 А в момент зависания.Память Менял разную,и в разные слоты.Мем тест нет возможности запустить,так как зависает.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ----------
Проблема решена. :co_ol:
При детальном осмотре был обнаружен отсутствующий U8 (NC7SZ08P5X) и несколько емкостей возле него.
Снял с донора и проблема с зависанием решилась.
То ли предыдущий "мастер-продавец" не честный,то ли наша любимая почта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA5754P Rev 1.0) Замеры
gusak
26 мар 2018, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA5754P Rev 1.0) Замена процессора
gusak
22 мар 2018, 13:17
gusak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G565 (la5754p) при включении монитор не реагирует.
treble
13
4814
09 сен 2015, 17:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la5754p) приживление 216-0809024
Master-iv37
26 окт 2017, 22:19
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, complus и гости: 26
