Текущее время: 01 май 2024, 15:26
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 14 июл 2015, 12:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Ivanches писал(а): vin 4.1v Ну нет у Вас питания ШИМа. VIN на плате присутствует (20в)? Тогда смотрите низкоомный резистор по питанию ISL6237.
Последний раз редактировалось igils 14 июл 2015, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 14 июл 2015, 12:24 |
Поиск QUANTA LD-Note Calpella Discrete. Скорее всего подойдет.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 14 июл 2015, 13:03 |
Может у меня поисковик работает по-другому? Если в него вставляю строку выше, выделенную жирным шрифтом - находится масса источиков с халявной схемой.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 14 июл 2015, 15:53 |
Наверное стоит начать от входного разъема? На нем в норме? -> PD2. В норме? -> замеры на ножках PQ54.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 14 июл 2015, 18:03 |
Тогда то, что писал выше - состояние низкоомного резистора по питанию ШИМа. PR266, 2,2 Ома.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 15 июл 2015, 14:19 |
Как-то определиться надо, а то в детсад какой-то играемся. PR266 небыло - поставили, теперь VIN засажено... Схема может не совпадать позиционными наименованиями. - этот резистор стоял изначально (следы его выпайки)? - этот резистор точно соединяет VIN и 6 ногу ШИМа? Прозванивали? - ШИМ правильно / нормально впаян, без залипов дорожек? - на 6 ноге сопротивление относительно земли? Потому что, если реально через этот резистор идет питание VIN на 6 ногу ШИМа и есть такая просадка - с него (или с них, резистора и ШИМа) дым должен идти.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 12:00 |
Что-то я не понимаю Вас... Пишете, что PQ54 открыт, на нем 19в и следом - что питание VIN просажено. Это не одно и тоже питание? Тогда приводите замеры на всех ножках PQ54, раз не можете определить, открыт он или закрыт.
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается Добавлено: 16 июл 2015, 17:40 |
Это противоестественно, если смотреть на схему (если не сгорел PF5). Указывайте номера выводов, ножек, контактов, позиционные номера элементов, на которых делаете замеры, а так же измеренную величину в вольтах или омах, в зависимости от того, что измеряете. А то получается сплошная угадайка.
