Текущее время: 22 май 2024, 00:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 11:41
День добрый,принесли такое чудо с диагнозом не включается.
изначально небыло дежурки,заменил isl6237 вместо 3.3v появилось 0.7v ..биос шил всё без изменений
ref 2v
ton 0v
vcc 4v
en ldo 4.24v
vin 4.1v
ldo 4.1v
out1 0.2v
out2 0.2v
pok1 0.15v
pok2 0.1v
en1 4.07v
en2 4.07v
короткого не нашёл,ничего не греется,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:09
Ivanches писал(а):
vin 4.1v
Ну нет у Вас питания ШИМа.
VIN на плате присутствует (20в)? Тогда смотрите низкоомный резистор по питанию ISL6237.
Последний раз редактировалось igils 14 июл 2015, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:14
ещё проблема,не могу на него найти схему..что формирует vin?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:24
Поиск QUANTA LD-Note Calpella Discrete. Скорее всего подойдет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 12:43
Хм,перелопатил дружественные форумы,схем не нашёл...плата бьётся ещё как QUANTA GC6
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:03
Может у меня поисковик работает по-другому? Если в него вставляю строку выше, выделенную жирным шрифтом - находится масса источиков с халявной схемой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:39
Схему я нашёл,только так и не разобрался что просаживае vin
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:53
Наверное стоит начать от входного разъема?
На нем в норме? -> PD2. В норме? -> замеры на ножках PQ54.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:32
igils
Он открыт и на нём 19v
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:03
Тогда то, что писал выше - состояние низкоомного резистора по питанию ШИМа.
PR266, 2,2 Ома.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:19
pr266 небыло,поставил теперь на vin 2.5v
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:19
Как-то определиться надо, а то в детсад какой-то играемся.
PR266 небыло - поставили, теперь VIN засажено...
Схема может не совпадать позиционными наименованиями.
- этот резистор стоял изначально (следы его выпайки)?
- этот резистор точно соединяет VIN и 6 ногу ШИМа? Прозванивали?
- ШИМ правильно / нормально впаян, без залипов дорожек?
- на 6 ноге сопротивление относительно земли?
Потому что, если реально через этот резистор идет питание VIN на 6 ногу ШИМа и есть такая просадка - с него (или с них, резистора и ШИМа) дым должен идти.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:18
Vin засажен был изначально,по поводу резистора точно не скажу,был изначально или нет..Т.к до меня уже его паяли,как раз в районе дежурки. Что с резистором что без,всё равно просадка,сопротивление относительно земли 1.4 М ом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:00
Что-то я не понимаю Вас...
Пишете, что PQ54 открыт, на нем 19в и следом - что питание VIN просажено. Это не одно и тоже питание?
Тогда приводите замеры на всех ножках PQ54, раз не можете определить, открыт он или закрыт.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:12
Именно pq54 открыт и на нём 19v,vin на дежурке просажен до 2.8
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:40
Это противоестественно, если смотреть на схему (если не сгорел PF5).
Указывайте номера выводов, ножек, контактов, позиционные номера элементов, на которых делаете замеры, а так же измеренную величину в вольтах или омах, в зависимости от того, что измеряете.
А то получается сплошная угадайка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad edge 15 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) Не могу скачать прошивку BIOS
islam-karag
23 окт 2014, 10:03
islam-karag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad Edge (DAOGC6MB8FO REV.F) Проблема с видео
VictorM
05 дек 2014, 15:20
Kukhta88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThunkPad (daogc6mb8fo rev:F) Не включается
skonkov2006
28 сен 2015, 12:51
skonkov2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E325 (Quanta DAPS3AMB6D0 Rev:D) Нужен дамп EC и MAIN
radiomechanic
24 авг 2016, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
