Текущее время: 01 май 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:34
G505 La9911p rev1.0 c дискретным видео
при включении показывает курсор в углу. до логотипа не доходит.
если сбросить биос(вынуть батарейку) то ноут включается но не видит загрузку. пишет check media, пытается загрузится с lan ipv4, ipv6
при заходе в биос в устройствах виден и HDD и привод. но в настройках UEFI только lan.
при переключении на Legasy mode либо отключении защиты загрузки ноут будет при загрузке показывать курсор и более ничего. пока не скинешь батарейку биос нельзя будет даже зайти в настройки.
при подключении USB накопителя не загрузится ни в UEFI ни в Legasy mode.
все процедуры проводил и с подключенным HDD и без него. ноут не позволяет произвести загрузку ни с одного устройства, HDD, USB, DVD.
со слов клиента ноутбук выключили, утром не включился.
Биос шил дампом http://www.cyberforum.ru/attachments/570214d1441397550
После прошивки ничего не поменялось
проц, южный, север собран на одной микросхеме.
графика как итегрированная так и дискретная.
проблема в проце(он же север и юг)? либо же секрет с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:56
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=171327&hilit=%2ALa+9911%2A#p171327
попробуйте этот биос, и напряжение батарейки проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы
Dor
06 ноя 2022, 15:04
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
teslaaa
2030
27 фев 2016, 15:53
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10.
asa_2014
15
3395
14 дек 2017, 20:15
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505 (La9911p) Нужен Bios
vitja991
26 окт 2017, 17:21
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
Lewchandr
42
6253
16 ноя 2017, 01:55
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alevgenex, hima, Mans11, Ololoev1996, Омез и гости: 52
