G505 La9911p rev1.0 c дискретным видео
при включении показывает курсор в углу. до логотипа не доходит.
если сбросить биос(вынуть батарейку) то ноут включается но не видит загрузку. пишет check media, пытается загрузится с lan ipv4, ipv6
при заходе в биос в устройствах виден и HDD и привод. но в настройках UEFI только lan.
при переключении на Legasy mode либо отключении защиты загрузки ноут будет при загрузке показывать курсор и более ничего. пока не скинешь батарейку биос нельзя будет даже зайти в настройки.
при подключении USB накопителя не загрузится ни в UEFI ни в Legasy mode.
все процедуры проводил и с подключенным HDD и без него. ноут не позволяет произвести загрузку ни с одного устройства, HDD, USB, DVD.
со слов клиента ноутбук выключили, утром не включился.
Биос шил дампом
http://www.cyberforum.ru/attachments/570214d1441397550После прошивки ничего не поменялось
проц, южный, север собран на одной микросхеме.
графика как итегрированная так и дискретная.
проблема в проце(он же север и юг)? либо же секрет с биосом?
