Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:40
Всем привет. Ноутбук не стартует потребление по ЛБП 0.17A. Стал смотреть на плате, нет питания процессора и его видеоядра (+CPU_CORE, +VGFX_CORE), ШИМ ISL95831 не запускается. Прошил БИОС, подкинул процессор, не помогло. Поменял ШИМ проца на заведомо исправный, изменений нет.
VR_ON - 3.3V
VDD - 5V
VIN - 19V
На линиях VR_SVID (DAT, ALRT#, CLK) тишина, постоянный уровень 1.06V.
+5VS, +3VS, +1.5VS в норме.
SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# - 3.3V
EC_RSMRST# - 3.3V
SYSON - 3.3V
Между мультом и флэшкой обмен есть. Я уж не знаю куда копать, хаб махнуть не могу, заказывать надо. Подскажите как проверить хаб, или может я упускаю какой-то критичный сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:23
+1.05vs_vccpp ПРрисутствует?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:59
Да присутствует
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 00:02
А предистория хоть какая нибуть есть в етого апарата. Почему перестал вклчаться.Наличие к.з в цепях питания проверяли? 0.17а он потребляет после нажатия кнопки или сразу после подачи питания?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:40
Какой-либо особой предыстории у ноутбука нет. Не залит, следов удара не видно. Включался, перестал включаться, это все что я знаю.
Потребление только после нажатия кнопки включения, в дежурке 10-20мА. Сопротивление по линии +1.05VS_VCCPP 28 Ом, но учитывая, что это одна из наиболее мощных линий, думаю нормально (тем более, что это питание присутствует).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:58
Мульт проверяли? Там КВ9012 его надо шить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:46
Что-то путаешь. Там KB930QF и у него отдельная микруха под прошивку.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 25 секунд: ----------
Поставил хаб с донора изменений нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:35
В схеме пишет кв930-кв9012. Пробуй менять мульт была аналогичная проблема с g510
Вот еще посмотри viewtopic.php?f=58&t=33567
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:55
Проверьте:
+VTT_CPU=1.05V
H_DRAM_PWRGD
BCLK - без клока никуда...
если все присутствует запустите ШИМ принудительно (для его проверки), без процессора, выпаяв сопротивление на выводе 24 ШИМа, питание проца на дроселях должно появиться в пределах (1.1В).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:35
Можна вопрос по етой платформе я победил питания проца заменой шим, но теперь проблема зи lvds нет сигнала EDID думаю менять хаб.
Подскижите HM65 после замени прошивать както ненадо или делать зброс. извеняюсь за вопрос но начитался за МЕ регион, потому и задую етот вопрос... спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:40
edid считывается с еппромки матрицы, проверьте на нее питание подается?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:44
Для maaaksss : Проверьте наличие генерации на Хабовом кварце 25 МГц.
Для witcom : А ничего что у Вас совершенно другая проблема. Лень было отдельную Тему создать. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:54
Ребят, спасибо, что пытаетесь помочь, но вы тему как будто не читаете ей-богу.
Прежде чем создать тему я естественно почитал, что пишут по этой платформе здесь и на соседнем форуме.
Тема из первой цитаты мне тоже попадалась, и в ней очевидно, что проблема была с питанием 5VS.
А также куча других тем где вследствии отгнивших или непропаяных резюков отсутствовали напруги из "святой" троицы +5VS, +3VS, +1.5VS.
И дабы отвести советующих от ложного пути обозначил их наличие в первом посте:
Что касается ШИМа проца, то я и про него читал, и в каждой теме по этой платформе советуют проверить его отпаиванием резистора.
Я его проверял, работает. Потом еще до кучи поставил с рабочего донора.
Исходя из прочитанных тем по проблеме, у людей либо ХАБ, либо Мульт, либо сам ШИМ, либо одно из этих питаний.
Причем не видел тем где пришли к выводу менять мульт или хаб в ходе анализа сигналов и нахождения отсутствующего
(если видели ткните носом). Мне осталось мульт поменять, но думаю замена kb930 > kb9012 не прокатит, схавает он
прошивку из внешней флэшки? Генерацию на кварце не смотрел, гляну.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:30
С какой стати его менять?
H_DRAM_PWRGD
BCLK
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:24
Ну менять его только исходя из опыта других пользователей, а я причину найти не могу.
Тупо всё менять конечно не хочется.
Генерация на хабовом кварце 25 Мгц есть.
H_DRAM_PWRGD
BCLK -
На этой платформе видимо сигнал H_DRAM_PWRGD называется PM_DRAM_PWRGD?
Не знаю как посмотреть BCLK резисторы на плате не обозначены.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:04
:-): Вот они резисторы.
Отмечу, для ответа использовал фото выложенное на дружественном форуме участником нашего форума Ув. [ruv] Юрий Рогачевский.Может он увидит это пост и выложит фото мамки и на нашем форуме. :-):
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:36
swansic Спасибо за фото.
H_CPUPWRGD - 1.06V
На CLK_CPU_DMI, CLK_CPU_DMI# есть генерация 100Мгц.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:13
Получается у нас следующее:
+1.05V - есть
CLK_CPU_DMI - есть
CPUPWRGD - есть
А шевеления на SVID нету.
Но чудес ведь не бывает. :a_g_a:
ТС писал - Проц подкидывал. Можно ,сняв Проц ,отзвонить все необходимые дорожки до контактов в слоте - может отвал сокета.
+VCCSA есть ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:26
+VCCSA есть.
А не подскажешь где взять распиновку сокета?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:38
Ну так Intel из этого секрета не делает... но лучше искать pinout процессора, а не сокета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-675AP rev. 1.0) нет питания процессора
Ivanches
3295
23 июн 2015, 11:42
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G570 (La-675ap) нет напряжения процессора
stas78
2447
11 июн 2015, 15:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 21:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g570 (la-675ap) нет питания графики +VGFX_CORE
radiofannat
15 июн 2018, 12:09
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Евгений_1981_, shans327, timreid11rus и гости: 120
