Текущее время: 03 июн 2024, 19:58
maaaksss
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 03 мар 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:48 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Всем привет. Ноутбук не стартует потребление по ЛБП 0.17A. Стал смотреть на плате, нет питания процессора и его видеоядра (+CPU_CORE, +VGFX_CORE), ШИМ ISL95831 не запускается. Прошил БИОС, подкинул процессор, не помогло. Поменял ШИМ проца на заведомо исправный, изменений нет. VR_ON - 3.3V VDD - 5V VIN - 19V На линиях VR_SVID (DAT, ALRT#, CLK) тишина, постоянный уровень 1.06V. +5VS, +3VS, +1.5VS в норме. SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# - 3.3V EC_RSMRST# - 3.3V SYSON - 3.3V Между мультом и флэшкой обмен есть. Я уж не знаю куда копать, хаб махнуть не могу, заказывать надо. Подскажите как проверить хаб, или может я упускаю какой-то критичный сигнал?
maaaksss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 04 мар 2016, 11:40 |
Какой-либо особой предыстории у ноутбука нет. Не залит, следов удара не видно. Включался, перестал включаться, это все что я знаю. Потребление только после нажатия кнопки включения, в дежурке 10-20мА. Сопротивление по линии +1.05VS_VCCPP 28 Ом, но учитывая, что это одна из наиболее мощных линий, думаю нормально (тем более, что это питание присутствует).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 04 мар 2016, 23:40 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
witcom писал(а): lvds нет сигнала EDID думаю менять хаб. edid считывается с еппромки матрицы, проверьте на нее питание подается?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 мар 2016, 00:44 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Для maaaksss : Проверьте наличие генерации на Хабовом кварце 25 МГц. Для witcom : А ничего что у Вас совершенно другая проблема. Лень было отдельную Тему создать.
maaaksss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 мар 2016, 01:54 |
tol1k93 писал(а): Вот еще посмотри viewtopic.php?f=58&t=33567 sergey_248_38 писал(а): если все присутствует запустите ШИМ принудительно (для его проверки), без процессора, выпаяв сопротивление на выводе 24 ШИМа, питание проца на дроселях должно появиться в пределах (1.1В). Ребят, спасибо, что пытаетесь помочь, но вы тему как будто не читаете ей-богу. Прежде чем создать тему я естественно почитал, что пишут по этой платформе здесь и на соседнем форуме. Тема из первой цитаты мне тоже попадалась, и в ней очевидно, что проблема была с питанием 5VS. А также куча других тем где вследствии отгнивших или непропаяных резюков отсутствовали напруги из "святой" троицы +5VS, +3VS, +1.5VS. И дабы отвести советующих от ложного пути обозначил их наличие в первом посте: maaaksss писал(а): +5VS, +3VS, +1.5VS в норме Что касается ШИМа проца, то я и про него читал, и в каждой теме по этой платформе советуют проверить его отпаиванием резистора. Я его проверял, работает. Потом еще до кучи поставил с рабочего донора. Исходя из прочитанных тем по проблеме, у людей либо ХАБ, либо Мульт, либо сам ШИМ, либо одно из этих питаний. Причем не видел тем где пришли к выводу менять мульт или хаб в ходе анализа сигналов и нахождения отсутствующего (если видели ткните носом). Мне осталось мульт поменять, но думаю замена kb930 > kb9012 не прокатит, схавает он прошивку из внешней флэшки? Генерацию на кварце не смотрел, гляну.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 мар 2016, 10:30 |
maaaksss писал(а): Мне осталось мульт поменять С какой стати его менять? sergey_248_38 писал(а): H_DRAM_PWRGD BCLK
maaaksss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 мар 2016, 12:24 |
siberian писал(а): С какой стати его менять? Ну менять его только исходя из опыта других пользователей, а я причину найти не могу. Тупо всё менять конечно не хочется. Генерация на хабовом кварце 25 Мгц есть. sergey_248_38 писал(а): H_DRAM_PWRGD BCLK - На этой платформе видимо сигнал H_DRAM_PWRGD называется PM_DRAM_PWRGD? Не знаю как посмотреть BCLK резисторы на плате не обозначены.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 мар 2016, 17:04 |
maaaksss писал(а): Не знаю как посмотреть BCLK резисторы на плате не обозначены. Вот они резисторы. Отмечу, для ответа использовал фото выложенное на дружественном форуме участником нашего форума Ув. [ruv] Юрий Рогачевский.Может он увидит это пост и выложит фото мамки и на нашем форуме.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 мар 2016, 18:13 |
Получается у нас следующее: +1.05V - есть CLK_CPU_DMI - есть CPUPWRGD - есть А шевеления на SVID нету. Но чудес ведь не бывает. ТС писал - Проц подкидывал. Можно ,сняв Проц ,отзвонить все необходимые дорожки до контактов в слоте - может отвал сокета. +VCCSA есть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 мар 2016, 18:38 |
maaaksss писал(а): где взять распиновку сокета? Ну так Intel из этого секрета не делает... но лучше искать pinout процессора, а не сокета.
