Lenovo G560 (LA-5752P) Не стартует, не включается, не заряжается, нет никакой индикации. На кнопке POWER 18v Нет 3v и 5v Нет питания 2-х SPI памяти 3v На 3v шине полная кз. Мульт и ШИМ на 3v не греются. Подал от БП 12v на контакты АКБ. Напругу садит до 2v и ток до 3А Оказался кондер около разъема дисплея коротит, на фото: Убрал кондер, ноут заработал. Заменил на другой, что под рукой был. Ноут может работать и без АКБ.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Добавлено: 27 апр 2016, 22:27
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 259 Откуда: белгород
НУ так описал ты как нашёл пробитый кондёр)) сейчас в чем осталась проблема??в том, что не заряжается акб?? смотри обвязку чарджера PU11 и ключи pq29, pq31, pq34)
twiks
Добавлено: 27 апр 2016, 23:26
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18 Сообщения: 117 Откуда: Украина
Да вполне мог аккумулятор заблокироваться от переразряда. Контрольный аккум или ноут нужен, для проверки.
Звук
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается. [РЕШЕНО]
