Текущее время: 07 май 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 19:33
Не стартует, не включается, не заряжается, нет никакой индикации. На кнопке POWER 18v
Нет 3v и 5v
Нет питания 2-х SPI памяти 3v
На 3v шине полная кз.
Мульт и ШИМ на 3v не греются.
Подал от БП 12v на контакты АКБ. Напругу садит до 2v и ток до 3А
Оказался кондер около разъема дисплея коротит, на фото:
Убрал кондер, ноут заработал. Заменил на другой, что под рукой был.
Ноут может работать и без АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:27
НУ так описал ты как нашёл пробитый кондёр)) сейчас в чем осталась проблема??в том, что не заряжается акб?? смотри обвязку чарджера PU11 и ключи pq29, pq31, pq34)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:26
Да вполне мог аккумулятор заблокироваться от переразряда. Контрольный аккум или ноут нужен, для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:51
Всё, ноут собрал. Всё в норме. Акум клиенту не нужен...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
ubnt
23 ноя 2014, 14:30
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
AsW.cfg.31r
30 апр 2016, 12:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
7181
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752p) Не включается
ameit
1844
31 июл 2018, 16:35
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NooK и гости: 30
