Текущее время: 06 май 2024, 00:57
ripcord1896
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757. Добавлено: 09 июн 2016, 01:20 |
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 21:28 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Пенза
FSergey писал(а): Смотрите как села микросхема, прозвоните выходы микросхемы до разъема под динамики, ну и микросхему бу или новую ставили? Микросхема новая, села нормально, все "ноги" нормально пропаяны. сопротивление на LA1-LA4 100ом, что является нормой, сопротивление на выходе на встр.динамики нет, выход на джек тоже в порядке, вход микрофона(встроенного и с джека тоже в порядке, а вот JSENSE(38 нога) не понятно почему, но сопротивления(RA5-RA8) не совпадают сигнал PLUG IN есть. Что делать? Вот схема:
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757. Добавлено: 09 июн 2016, 09:59 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ripcord1896 писал(а): на 29 выходе VREF_1V65 нет напруги вообще... Это говорит о дохлой микре, при целости конденсаторов по vref_1v65..
ripcord1896
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757. Добавлено: 09 июн 2016, 11:52 |
Sergej писал(а): ripcord1896 писал(а): на 29 выходе VREF_1V65 нет напруги вообще... Это говорит о дохлой микре, при целости конденсаторов по vref_1v65.. Микросхему 2 раза менял, первая думал брак. Как быть?
ripcord1896
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757. Добавлено: 09 июн 2016, 14:47 |
bass писал(а): питание аналоговой части кодека присутствует ? да присутствует.
ripcord1896
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757. Добавлено: 10 июн 2016, 00:46 |
mik3422 писал(а): Ещё раз прозвони все внимательно с 11 по 16 пин.и ЕС_муте может туда пробило на старой прозвони пробой померял вот результат 11 CLASS-D_REF 1.7в 12 LEFT+ 0 13 LPWR_5.0 5.08в 14 LEFT- 0 15 RIGHT- 0 16 RPWR_5.0 5.08в 17 RIGHT+0 39 SPKR_MUTE# 3.25в 83 EC_MUTE#/GPIO4A 3.25в (мерял на ЕС контроллере) (R593(10кОм) не нашел, так что его годность не могу проверить без схемы расположения на плате) на 12,14,15,17 я так понял нужен осциллограф? что дальше?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2016, 11:26 |
ripcord1896 писал(а): 2 раза менял, первая думал брак. Как быть? Если микросхемы из разных партий, то курить шет. Закономерно vref должно присутствовать для нормальной работы - но в 20757 это дело вроде бы управляемое..
