Текущее время: 18 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:58
Всем привет. Рассказываю ситуацию, пришел ноутбук Lenovo G510, клиент купил б/у зная о проблеме со звуком. В диспетчере устройств звуковая карта не находилась никак. Вскрытие показало вот что.. Изображение
Замена чипа помогла отчасти, звуковая карта обнаруживается, драйвера установлены, но звук не выводится ни на встроенную аудио систему, ни на наушники и гарнитуру. В ОС при проигрывании любого звука индикатор не реагирует вообще. Замеры показали, что на 29 выходе VREF_1V65 нет напруги вообще... кто сталкивался с подобным выручайте :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотрите как села микросхема, прозвоните выходы микросхемы до разъема под динамики, ну и микросхему бу или новую ставили?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 01:20
Микросхема новая, села нормально, все "ноги" нормально пропаяны. сопротивление на LA1-LA4 100ом, что является нормой, сопротивление на выходе на встр.динамики нет, выход на джек тоже в порядке, вход микрофона(встроенного и с джека тоже в порядке, а вот JSENSE(38 нога) не понятно почему, но сопротивления(RA5-RA8) не совпадают сигнал PLUG IN есть. Что делать?
Вот схема: Изображение
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 09:59
Это говорит о дохлой микре, при целости конденсаторов по vref_1v65..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 11:52
Микросхему 2 раза менял, первая думал брак. Как быть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:45
питание аналоговой части кодека присутствует ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:47
да присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:25
Ещё раз прозвони все внимательно с 11 по 16 пин.и ЕС_муте может туда пробило на старой прозвони пробой
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 00:46
померял вот результат
11 CLASS-D_REF 1.7в
12 LEFT+ 0
13 LPWR_5.0 5.08в
14 LEFT- 0
15 RIGHT- 0
16 RPWR_5.0 5.08в
17 RIGHT+0
39 SPKR_MUTE# 3.25в
83 EC_MUTE#/GPIO4A 3.25в (мерял на ЕС контроллере) (R593(10кОм) не нашел, так что его годность не могу проверить без схемы расположения на плате)
на 12,14,15,17 я так понял нужен осциллограф?
что дальше?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:58
и все таки замеры на 2,3, 7 ,18, 24, 27, 28 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нет звука. Замена контроллера CX20757.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:26
Если микросхемы из разных партий, то курить шет.
Закономерно vref должно присутствовать для нормальной работы - но в 20757 это дело вроде бы управляемое..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA- 9641P) Нет звука в одном наушнике
sergeykiselov
06 фев 2016, 19:32
sergeykiselov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) не включается
killerhahol
15 окт 2014, 21:48
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4230
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) помогите скачать KBC
kyssa
14 апр 2015, 16:11
Сейчас этот форум просматривают: voronn86 и гости: 22
