CEFIR писал(а):
Матрица LP156WH4 (TL) (N1)
Принесли ноут не загружается. При входе в биос нет текста, одни квадраты да треугольники.
биос залил этот:
viewtopic.php?p=93846#p93846ноут включается всё норм. Но подсветка чудит. На максимуме светится около 40-50%
до загрузки винды светится нормально на 100%, только винда грузится подсветка снижается на 50% и так будет пока опять АКБ не отключишь.
Грузился с Live USB подсветка свети на полную, но и регулировки нет
Если у Вас в Bios чудеса, то драйвера не причем. Скорее всего мульт чудит. В лайв сд драйверов управления нет, команд на управление подсветкой нет, тишина. Как только загружаете ОС, включается драйвер и пытается что-то изменять, тут у вас и начинаются глюки. Мне кажется это или прошивка или мульт.
Другую матрицу пробовали?
