Текущее время: 09 май 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Lenovo (G585) слабая подсветка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:48
Матрица LP156WH4 (TL) (N1)
Принесли ноут не загружается. При входе в биос нет текста, одни квадраты да треугольники.
биос залил этот: viewtopic.php?p=93846#p93846
ноут включается всё норм. Но подсветка чудит. На максимуме светится около 40-50%
В настройках всё максимум.
Если переткнуть АКБ, то до загрузки винды светится нормально на 100%, только винда грузится подсветка снижается на 50% и так будет пока опять АКБ не отключишь.
Грузился с Live USB подсветка свети на полную, но и регулировки нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G585) слабая подсветка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:54
Lenovo Energy Management установите с сайта производителя и будет Вам счастье, при условии, что драйвера на чипсет и видео тоже правильные стоят.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:35
Там это всё стоит. Была мысль что из-за этого.
Посмотрю что там не так.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 22:17
Если у Вас в Bios чудеса, то драйвера не причем. Скорее всего мульт чудит. В лайв сд драйверов управления нет, команд на управление подсветкой нет, тишина. Как только загружаете ОС, включается драйвер и пытается что-то изменять, тут у вас и начинаются глюки. Мне кажется это или прошивка или мульт.
Другую матрицу пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 15:52
Попробуйте вот эту прошивку к матрице, должно помочь. Иногда слетает прошивка с матрицы. Может один из проводов (i2c-определение имени матрицы), или питание ЕЕПРОМ_определения имени матрицы в шлейфе на матрицу в обрыве.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia tab A211, слабая подсветка
в форуме Acer
nehalem449
02 авг 2018, 19:50
marikkerch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабая wifi антенна на ноуте
Lost code
25 окт 2022, 20:27
Paranoick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Неваляшка
4434
28 июл 2018, 01:22
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 19:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p rev:1.0) моргает подсветка
Барзанукаев Ислам
1506
06 сен 2018, 12:43
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
