Текущее время: 17 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: B560 (LA56) Не выключается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:49
Пришел в ремонт - не включался. Прошили основной и мультяшный биосы - начал стартовать, и грузить винду, но при завершении работы не выключается как положено - тухнет дисплей, и остаётся потребление 0.7А. Под другой виндой пробовали - то же самое.
Есть ли соображения куда копать, и на что грешить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: B560 (LA56) Не выключается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:20
Remove coil on 3.3v and check consumtion again. You testing with battery or without?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:14
И с батареей и без онной всё то же самое. Откидывали катушку - потребление уменьшилось до 0.08А. Хотя не вижу в этом смысла... Подкиньте, пожалуйста 100% рабочие биосы слитые с рабочего аппарата, - возможно мы шили не тем, чем надо. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: B560 (LA56) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:48
Шить только мультовую флешку нужно было, это из за кривого основного биоса такая фигня, если слитый есть то обратно его залейте или чистый залейте.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 14:16
Vlad77 Скиньте, пожалуйста, дампы на мыло - Maestro4irik1@gmail.com Пока нет доступа к сайту. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:56
Vlad77 Спасибо! Последовали вашему совету - всё заработало. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenove B560 (LA56) Выключается через 20 сукунд после отключения дисплея
recovery_stv
06 мар 2015, 12:08
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (la56) не выключается полностью
techno_rock
05 авг 2015, 19:00
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой.
Tenhi
3857
28 апр 2016, 12:15
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (10203-1 LA56 MB 48.4JW06) Опознать элемент
Lagros
17 июл 2014, 13:44
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 MB) No shutdown in windows
alifakhrniya
30 июл 2014, 16:28
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: discar, Lokiro, No0sFer, Sppart, yakovenko и гости: 23
