Зарегистрирован: 29 сен 2016, 12:18 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 43 Откуда: Мариуполь
Пришел в ремонт - не включался. Прошили основной и мультяшный биосы - начал стартовать, и грузить винду, но при завершении работы не выключается как положено - тухнет дисплей, и остаётся потребление 0.7А. Под другой виндой пробовали - то же самое. Есть ли соображения куда копать, и на что грешить? Спасибо.
evil696
Заголовок сообщения: Re: B560 (LA56) Не выключается
Remove coil on 3.3v and check consumtion again. You testing with battery or without?
Atheist
Добавлено: 18 окт 2016, 11:14
И с батареей и без онной всё то же самое. Откидывали катушку - потребление уменьшилось до 0.08А. Хотя не вижу в этом смысла... Подкиньте, пожалуйста 100% рабочие биосы слитые с рабочего аппарата, - возможно мы шили не тем, чем надо. Спасибо.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: B560 (LA56) Не выключается [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 окт 2016, 12:48
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54 Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
Шить только мультовую флешку нужно было, это из за кривого основного биоса такая фигня, если слитый есть то обратно его залейте или чистый залейте.
Atheist
Добавлено: 18 окт 2016, 14:16
Vlad77 Скиньте, пожалуйста, дампы на мыло - Maestro4irik1@gmail.com Пока нет доступа к сайту. Спасибо большое.
Atheist
Добавлено: 19 окт 2016, 18:56
Vlad77 Спасибо! Последовали вашему совету - всё заработало. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: serpiskov2011 и гости: 19
