Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-7988p rev1.0) нет реакции на кнопку вкл
Добавлено: 25 окт 2016, 11:08
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 259 Откуда: белгород
Всем Привет пришел ноут не реагирует на кнопку включения грелся хаб)) я его заменил плата начала стартовать на матрице картинки не было была ток подсветка(( у меня такое было что недосаживался хаб решил ещё раз пропаять и всё плата не включается((подцепил к лабу показывает потребление 40мА(
На кнопке питания есть 3.3v 114пин - 3.3v при задержании кнопки вкл опускается до 0 110пин acin - 3,3v 115пин lid sw- 3.3v 105пин bkoff- 0 100пин - 3,3v получается ресет снят хотя плата не вкл 6пин и 14пин в нулях кз на дросселях нету(( на кварце хаба генерация имеется(на флешках нет 3.3 но по схеме они появляются только после запуска(заметил что на u39 который формирует 3vs откуда то есть 1.2v на выходе на затворе 0(( Подскажите Люди куда капнуть?? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7988p rev1.0) нет реакции на кнопку вкл
вздулась в смысле пузырь на текстолите тогда хаб точно не сядет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- возьмите потренируйтесь на донарах у вас явно что то не так с термо профилем.
AsW.cfg.31r
Добавлено: 06 апр 2017, 12:57
Сейчас этот форум просматривают: beehal, Google [Bot] и гости: 33
