Текущее время: 07 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-7988p rev1.0) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:08
Всем Привет пришел ноут не реагирует на кнопку включения грелся хаб)) я его заменил плата начала стартовать на матрице картинки не было была ток подсветка(( у меня такое было что недосаживался хаб решил ещё раз пропаять и всё плата не включается((подцепил к лабу показывает потребление 40мА(
На кнопке питания есть 3.3v
114пин - 3.3v при задержании кнопки вкл опускается до 0
110пин acin - 3,3v
115пин lid sw- 3.3v
105пин bkoff- 0
100пин - 3,3v получается ресет снят хотя плата не вкл
6пин и 14пин в нулях
кз на дросселях нету(( на кварце хаба генерация имеется(на флешках нет 3.3 но по схеме они появляются только после запуска(заметил что на u39 который формирует 3vs откуда то есть 1.2v на выходе на затворе 0((
Подскажите Люди куда капнуть?? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7988p rev1.0) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:25
логично предположить что хаб ваш дохлый!и копать вам в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:25
ПРосто 2 новых хаба я ставил это первое)) а второе что чутка плата вздулась около угла хаба(((может она быть виной??
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:34
вздулась в смысле пузырь на текстолите тогда хаб точно не сядет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
возьмите потренируйтесь на донарах у вас явно что то не так с термо профилем.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:57
Данный ноут отдал без возможности восстановления(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA--7988P REV:1) не вкл
Androyd
21 окт 2016, 12:30
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78
segaK_yar
2004
12 май 2016, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (LA-7988P rev1.0) Залит ,чем заменить шим
andreyasb
2528
08 авг 2016, 06:52
andreyasb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck, luckbox, Maccan, recomb, Romka0880, Shatailo Alexandr, yark1025 и гости: 51
