Помогите решить проблему. la-7982p - нету питания процессора PU901. VCC есть 3.3 В, VDDBP - 3.3 В. EN - 3.3. Грешил на шимку NCP6132A, поменял ничего не изменилось. VR_ON_CPU приходит а питания на процу нету. подкидал другие озу. процы. биосы. ничего не помогает. Начал смотреть на диаграмку запуска
PCH_PWROK мульт делает 3.3 В. дальше PM_DRAM_PWRGD мня смущает на выходе U1 на 4й ноге 0,2В так должно быть?
Поменял U1 ничего не поменялось. Куда дальше смотреть?
