Текущее время: 07 май 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (compal la-7982p) Нету питания CPU и GFX
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:44
Помогите решить проблему. la-7982p - нету питания процессора PU901. VCC есть 3.3 В, VDDBP - 3.3 В. EN - 3.3. Грешил на шимку NCP6132A, поменял ничего не изменилось. VR_ON_CPU приходит а питания на процу нету. подкидал другие озу. процы. биосы. ничего не помогает. Начал смотреть на диаграмку запуска Изображение
PCH_PWROK мульт делает 3.3 В. дальше PM_DRAM_PWRGD мня смущает на выходе U1 на 4й ноге 0,2В так должно быть?
Поменял U1 ничего не поменялось. Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (compal la-7982p) Нету питания CPU и GFX
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:58
U1 - лог. "И".
На выходе будет 1, когда на обоих входах будут 1.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:59
SVID INTERFACCE (SDIO , SCLK) там еще должен участвовать
проц должен флаги на питание выставить шиму NCP6132A
последовательность сигналов и напряжений
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:30
осликом смотрю. там постоянка 1.5 В нету импульсов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:41
А остальные силовые и логика присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:15
да
еще хотел посоветоваться. у меня был случай на компале на санди бридж тоже был енейбл на шымке проца по свид просто була постоянка и когда подкинул второй хаб питания на проц завелось. как хаб принимает в этом участь?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:36
может стоит проверить 8 пункт последовательности запуска платы, где должны появится много разных напряжений
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (compal la-7982p) Нету питания CPU и GFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:08
решилось заменой хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah531 (da0fh5mb6f0 ref:f uma) нету питания gfx
в форуме Fujitsu-Siemens
ratmen
21 июн 2017, 17:42
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g4 (DA0R13MB6E0 rev:e) нету питания gfx
ratmen
04 ноя 2015, 13:48
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7982P, r1.0) ищу ME-регион или чистый BIOS
Ciber SLasH
22 дек 2015, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП
DenVS
13
2886
02 апр 2017, 18:57
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
