Всех приветствую. Пишу здесь первый раз. Начну с пред истории: работаю я автоэлектриком-диагностом, увлекаюсь радиоэлектроникой и микроконтроллерами (делаю поделки), ремонтирую блоки управления автомобиля. Азы радиоэлектроники знаю, даташиты читать умею... Ремонт ноутбуков не является моим хлебом!!!
Купил данный ноут у друга с рук четыре года назад, по современным меркам он уже стар. В один момент поставил на синхронизацию с МАИЛ (ноут запитан от акб), погасил дисплей так он разрядился и не включился, разобрал чтобы померить напряжения, и после того как начал тыкать его щупом мультиметра он ожил... После этого он работал больше месяца все в норме, но для эксперимента я его еще раз повторил выше описанное, он опять не включился. При этом по началу не быдло и дежурки, но как то оно появилось.
В данный момент : ноут не включается, нет индикаций, не заряжается. Силовая дежурка есть, Мульт отправляет сигнал S5_ON, но не формируются напряжения +3VPCU и 5V_S5, в связи с тем что нет напряжения с умножителя +15V.
http://s011.radikal.ru/i318/1708/d7/86e6df1e95eb.jpgОтпаял резистор PR251, напряжения со стороны диодов появилось, а со стороны нагрузки у нас сопротивление 1.6 Ом. Собираюсь на это участок подать напряжение порядка 3 Вольт, с ограничением по току.
ВОПРОС правильны ли мои действия? И что Вы мне еще посоветуете сделать?
Все написанное дается тяжело, т.к. не знаю топологию платы, маркировка мелкая
