Текущее время: 07 май 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Lenovo z470 (quanta kl6a ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:24
Всех приветствую. Пишу здесь первый раз. Начну с пред истории: работаю я автоэлектриком-диагностом, увлекаюсь радиоэлектроникой и микроконтроллерами (делаю поделки), ремонтирую блоки управления автомобиля. Азы радиоэлектроники знаю, даташиты читать умею... Ремонт ноутбуков не является моим хлебом!!!
Купил данный ноут у друга с рук четыре года назад, по современным меркам он уже стар. В один момент поставил на синхронизацию с МАИЛ (ноут запитан от акб), погасил дисплей так он разрядился и не включился, разобрал чтобы померить напряжения, и после того как начал тыкать его щупом мультиметра он ожил... После этого он работал больше месяца все в норме, но для эксперимента я его еще раз повторил выше описанное, он опять не включился. При этом по началу не быдло и дежурки, но как то оно появилось.
В данный момент : ноут не включается, нет индикаций, не заряжается. Силовая дежурка есть, Мульт отправляет сигнал S5_ON, но не формируются напряжения +3VPCU и 5V_S5, в связи с тем что нет напряжения с умножителя +15V.
http://s011.radikal.ru/i318/1708/d7/86e6df1e95eb.jpg
Отпаял резистор PR251, напряжения со стороны диодов появилось, а со стороны нагрузки у нас сопротивление 1.6 Ом. Собираюсь на это участок подать напряжение порядка 3 Вольт, с ограничением по току.
ВОПРОС правильны ли мои действия? И что Вы мне еще посоветуете сделать?
Все написанное дается тяжело, т.к. не знаю топологию платы, маркировка мелкая :ps_ih:...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6a ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:51
По S5_ON формируются +3V_S5 и +5V_S5, из +3VPCU и +5VPCU соот-но, т.е +3VPCU у вас должен быть до того
Померейте сопротивление на PQ90 со стороны +3V_S5 и +3VPCU
А напряжение на PR251 0 ,будет если S5_ON=0 и открыт PQ89, ну или пробит на землю, или если пробит PQ90 одновременно с коротким по линии +3v
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 04:21
Посмотрите здесь именно на примере Леново http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322685.html или здесь как проверить мульт http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623&sid=b2988e03d34b86be8b14eb8301a9eb19
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:31
Всем спасибо за участие, сделал следующее : на контакт резистора со стороны нагрузки подал напряжение, что бы вычислить кто у нас греется/просаживает напряжение, ведь при сопротивлении 1.6 Ом должно что то грется, но ноут после этого заработал и дефект не проявился, опять все осталось загадкой.
Думая непременно ноут даст о себе знать...
А пока как две недели все Норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z470 (Quanta KL6A) Беда с дежурными напряжениями. Не старт.
Andrey_Ryzhov
13 апр 2018, 08:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки
mishka007-84
1014
11 окт 2018, 00:54
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (DAKL6MB16G0 Rev: G) Нет зарядки
antonluba
11 фев 2017, 16:44
antonluba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z470 (DAKL6MB16GO REV: 0) Сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link1000 BGN определяется, но индикатор
Гайдар
26 сен 2017, 03:19
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN, straycat66, VALDEMARJR и гости: 37
cron
