Текущее время: 30 апр 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:07
Здравствуйте. Ноутбук был залит в районе D15, PU602, разъема JRB. Восстановил все гнилье. C подключенной батарейкой CMOS не реагирует на копку. Без батарейки автостарт, потом выключается и включается с кнопки, изображения появляется.
C батарейкой cmos дежурные напряжения поднимаются, питание мульта присутствует, сигналы ON/OFF, NOVO# 3.3V, на мульт транслируются.
Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:52
Power sequence Block стр 47 , на чём встаёт ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:47
Стр 47, 6 пункт
С батарейкой. Обычно напряжение на них 3.3v. Похоже здесь они поднимаются после старта платы.
PM_SLP_S3# 0v
PM_SLP_S4# 0v
Без батарейки напряжение 0v, при нажатии на копку 3.3v и далее все напряжения поднимаются, мат плата стартует.
Напряжения на мульте
108н ACIN# 0v
109н LID_SW# 3.3v
26н, 127н +3V 3.3v
74н AVCC +3VALW_EC 3.3v
110н PWRSW# 3.3v опускается до 0 при нажатии
76н NOVO# 3.3v опускается до 0 при нажатии
111н EC_ON 3.3v
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:22
PM_SLP_S3# 0v
PM_SLP_S4# 0v
Собсно везде они поднимаются после "старта", на любой плате. Или вы о чем?
По схеме все что найдете по слову RTC мерьте с батарейкой и без, результаты различий пишите. Или сами сообразите..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:20
Спасибо за помощь.
Разобрался в чем было дело, неправильно восстановил обвязку D15, резистор неправильного номинала. В итоге 3v питания мульта просаживались при нажатии кнопке включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9499
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4196
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS
Unvictis
21
6995
26 янв 2017, 15:50
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: restoneout, xabib, Yandex [BOT] и гости: 44
