Текущее время: 01 май 2024, 00:11
ilyhmen
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 12 янв 2018, 13:07 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 75.15
Сообщения: 85 Откуда: томск
Здравствуйте. Ноутбук был залит в районе D15, PU602, разъема JRB. Восстановил все гнилье. C подключенной батарейкой CMOS не реагирует на копку. Без батарейки автостарт, потом выключается и включается с кнопки, изображения появляется. C батарейкой cmos дежурные напряжения поднимаются, питание мульта присутствует, сигналы ON/OFF, NOVO# 3.3V, на мульт транслируются. Подскажите куда смотреть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 13 янв 2018, 13:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ilyhmen писал(а): С батарейкой. Обычно напряжение на них 3.3v. Похоже здесь они поднимаются после старта платы. PM_SLP_S3# 0v PM_SLP_S4# 0v Собсно везде они поднимаются после "старта", на любой плате. Или вы о чем? По схеме все что найдете по слову RTC мерьте с батарейкой и без, результаты различий пишите. Или сами сообразите..
