Текущее время: 26 апр 2024, 12:15
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается Добавлено: 03 июн 2018, 13:51 |
foton73 писал(а): USB_ON# +5В потому что там R504 на +5В, все правильно но не совсем, для G547I2P81U сигнал включения "Active Low", мульт должен для включения питания USB сбросить этот сигнал в низкий уровень. ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- но на вашей стадии запуска платы может это и нормально, может дело еще и не дошло до разрешения включения питания USB ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Из этого gigaprice писал(а): PBTN_OUT# - нажатие кнопки отрабатывает EC_RSMRST# - поднимается 3v после нажатия кнопки. LID_SW# - 3v gigaprice писал(а): PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# - 0v gigaprice писал(а): RTC_CLK на 123 ноге мульта 2.6V . Что до нажатия кнопки, что после, частота не формируется. следуе, что мульт отрабатывает свою часть запуска, а FCH ему не отвечает.
