Текущее время: 28 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:55
Плата пришла не включайкой. На кнопку включения не реагирует. Потребление при подаче питания 28мА .Плата уже кем-то ковырялась. Грели мост 218-0755113 ,следы пайки на флешке биоса.
По напряжениям поднимаются:
+3VALW
+5VALW
+1.1VALW
+RTCVCC
PBTN_OUT# - нажатие кнопки отрабатывает
EC_RSMRST# - поднимается 3v после нажатия кнопки.
LID_SW# - 3v
Из отсутствующих напряжений.
+VSB - 0v ,так-как не поднимается +VSBP из-за отсутствия разрешающего сигнала VSB_ON , который идет с мультиконтроллера.
PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# - 0v. Не поднимаются после нажатия кнопки и поднятия EC_RSMRST# 3v
из проделанного: заменил хаб 218-0755113 , заменил мультиконтроллер KB9012QF Прошил основной биос и мультовый.
Ситуация не изменилась. прошу вашей помощи или мыслей по поводу решения данной проблемы.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:33
Сигнал SPOK на PR224 приходит?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:48
Приходит. При нажатии на кнопку +VSB поднимается. Думал это напряжение должно сразу появляться при подаче питания. PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# все так же не поднимаются при нажатии кнопки
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 55 секунд: ----------
Еще заметил странность, на 84 ноге мульта (USB_ON#) вместо 3v имеем 5v. Сначала думал, что может одна из G547 пробита, поспаивал их нафиг, но 5v все равно остались.
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
ногу 84 мульта поднял, все равно 5v осталось.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 20:44
а что происходит на RTC_CLK после нажатия на кнопку вкл? на USB_ON# +5В потому что там R504 на +5В, все правильно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 22:13
Вижу ты парень будь здаров, и наверняка проверял.. но всё же, а что за прошивка была?
Просто на вид, все здорово.. а на деле не поднимается - это очень странно (мож забыл чего).
Чиню технику, как для себя. Руки прочь от моей техники... моя прелесть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 13:31
RTC_CLK на 123 ноге мульта 2.6V . Что до нажатия кнопки, что после, частота не формируется. На кварце Y1 32Khz присутствует.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 13:51
но не совсем, для G547I2P81U сигнал включения "Active Low", мульт должен для включения питания USB сбросить этот сигнал в низкий уровень.
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ----------
но на вашей стадии запуска платы может это и нормально, может дело еще и не дошло до разрешения включения питания USB
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Из этого
LID_SW# - 3v
следуе, что мульт отрабатывает свою часть запуска, а FCH ему не отвечает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
6501
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
gigaprice
3086
07 ноя 2015, 17:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3403
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
tcheh
3365
24 мар 2016, 23:35
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
3160
08 сен 2017, 13:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg_little и гости: 45
