Текущее время: 01 май 2024, 10:59
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 26 июн 2018, 17:33 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
maxzmey писал(а): ну я проверил что на мультике питание нормально стоит как не клацай. А вот другое питание 3,3в и 5в пропадает именно тогда когда с акумом и зарядкой включаю ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- по идее дежурка или есть или ее нет? или она так может глючить? Если на дросселях дежурки сопротивление в норме. Начните с прошивки биоса, желательно с оф сайта.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 26 июн 2018, 17:39 |
maxzmey писал(а): нормальное ет выше 0,6Ома? это не нормально. поднимайте одну ногу дросселя и смотрите в какую строну
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 26 июн 2018, 18:49 |
maxzmey писал(а): Самое низкое сопротивление на питание процессора 2Ома Я имел виду на дросселе по цепи дежурки 0,6Ом мало.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 02 июл 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
maxzmey писал(а): Предложения куда копать? зачем? пайку мульта проверяем, исправность вх ключей, Гектор писал(а): поднимайте одну ногу дросселя и смотрите в какую строну зачем? вить: maxzmey писал(а): А вот другое питание 3,3в и 5в пропадает именно тогда когда с акумом и зарядкой включаю Если б там было 0,6ома, питания дежурка не поднимала бы Смотрите по вторичке, юсб прозвоните, 2 ома для этого проца не критично , только биос не трогайте
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 02 июл 2018, 17:43 |
maxzmey писал(а): мож все таки bq виновата входные ключи живые? аккумулятор исправный дать ему, и ноут должен работать без акумулятора
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 02 июл 2018, 19:36 |
maxzmey писал(а): ключи проверил, рабочие и ничего не коротит но, выпаял входной мосфет и прозвонил контакты управления bq-ки для етого мосфета, они накоротко звоняться херня какая-то. Лучше бы напряжения замеряли на затворах, стоках и истоках входных ключей.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки Добавлено: 02 июл 2018, 20:13 |
vldmrdnpr писал(а): херня какая-то. Затворы звонятся друг с другом maxzmeyоткройте любую схема с этим чарджером, и работайте ) Или в сервис
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2018, 02:30 |
maxzmey писал(а): замена микросхемы решила проблему какой? maxzmey писал(а): всем спасибо за помошь а тему закрыть?
