Текущее время: 21 май 2024, 21:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:46
Попал в руки данный ноут. Сломали штекер питания и сами пытались востановить. На центральную жилу подали 19в.
Что сделал я. Выявил что накрыт мульт it8586. Звонилось питание мульта 70Ом. При подключении лбп и запитав мульт он начал греться. Заменил предварительно зашив туда прошивку скачанную с данного форума. Теперь при подключении аккумулятора и попытке включить ничего не происходит, а когда подключить зарядку начинает мигать светодиод зарядки. В таком состоянии реагирует на кнопку питания но после несколько секунд выключается. На екране при любых раскладах 0. Куда прикажете рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:08
Очень часто в таких случаях дежурку уносит.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:15
ну я проверил что на мультике питание нормально стоит как не клацай. А вот другое питание 3,3в и 5в пропадает именно тогда когда с акумом и зарядкой включаю
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
по идее дежурка или есть или ее нет? или она так может глючить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:33
Если на дросселях дежурки сопротивление в норме.
Начните с прошивки биоса, желательно с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:34
нормальное ет выше 0,6Ома?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:39
это не нормально.
поднимайте одну ногу дросселя и смотрите в какую строну
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:40
Самое низкое сопротивление на питание процессора 2Ома
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
пс. дросселя не подымал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
светодиод зарядки ведет себя будто что то перезагружается
вывод сделан по такту мигания
мигает стабильно а потом раз в секунд 5 сбиваеться
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:49
Я имел виду на дросселе по цепи дежурки 0,6Ом мало.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:08
Может у кого есть часть схемы зарядки. Нужно разобраться почему не происходит зарядка и переключение на питание от батареи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:48
Посмотрите тут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:03
Ноут ожил. Включается только при условии как и раньше подключенной батареи и зарядки. В винде показывает 100% всегда но продолжает работать когда включенный ноут отключаешь от сети. Сейчас его сажу. Проверяю работоспособность на полностью разряженной батареи. Предложения куда копать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:34
зачем?
пайку мульта проверяем, исправность вх ключей,
зачем? вить:
Если б там было 0,6ома, питания дежурка не поднимала бы
Смотрите по вторичке, юсб прозвоните, 2 ома для этого проца не критично , только биос не трогайте :-):
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:36
и схема не сходиться ту что скинули, у меня стоит bq24780s на схеме 24717
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
плата уже работоспособна, осталась зарядка
пс акум высадил, теперь не включается совсем при любых раскладах. мож все таки bq виновата
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:43
входные ключи живые?
аккумулятор исправный дать ему, и ноут должен работать без акумулятора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:49
акум не сьемный
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
ключи сейчас проверю
---------- Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд: ----------
ключи проверил, рабочие и ничего не коротит
но, выпаял входной мосфет и прозвонил контакты управления bq-ки для етого мосфета, они накоротко звоняться
выходит все таки виновата bq?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:36
херня какая-то.
Лучше бы напряжения замеряли на затворах, стоках и истоках входных ключей.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:13
vldmrdnpr писал(а):
херня какая-то.
Затворы звонятся друг с другом :-):
maxzmey
откройте любую схема с этим чарджером, и работайте )
Или в сервис
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:55
я работаю с даташитом
в общем накрыл я bq-ху когда випаял входной мосфет для проверки, видно что-то сдвинул
куплю на замену тогда продолжу
ну сервис сервисом, самому интересно разобраться
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:11
замена микросхемы решила проблему
суть была в том что на линии смбас висела батарея и зарядка, зарядка просаживала линию
всем спасибо за помошь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 02:30
какой?
а тему закрыть? :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-17ISK ((NM-A491 REV1.0)) Включается на несколько секунд и выключается.
com_service
08 окт 2019, 14:23
com_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) поделитесь прошивкой мультиконтроллера
vitosz
04 май 2019, 11:12
vitosz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш
ppalex2
03 сен 2022, 21:01
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации
BlackATI
1786
09 янв 2019, 09:32
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 300-17isk (NM-A491 Rev: 1.0) не включается
demo-on
2573
04 мар 2018, 12:11
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: al51al51, ELVIKOM, Google [Bot], nesviazist, tapi1963 и гости: 31
