Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноут после залития, но включающимся (включается, стартует, не работают только кнопки тачпада). Разобрал, были сильные окислы возле трех кондеров
вычистил, пропаял, заменил кнопки тачпада, собрал - не стартует.
Теперь получил ноут на котором с родным биосом при подключении ЗУ есть автостарт и циклическая перезагрузка, которая стопорится на посткоде D5. Если прошить другим биосом бывает, что поведение остается таким же, а бывает он не перезагружается, просто останавливается на том же посткоде. Без памяти останавливается на FE. Все напряжения есть. Мульт шил.
Подскажите куда еще глянуть?
