Текущее время: 18 май 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: 100-15ibd (nm-a681) посткод d5
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:14
Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноут после залития, но включающимся (включается, стартует, не работают только кнопки тачпада). Разобрал, были сильные окислы возле трех кондеров
вычистил, пропаял, заменил кнопки тачпада, собрал - не стартует.
Теперь получил ноут на котором с родным биосом при подключении ЗУ есть автостарт и циклическая перезагрузка, которая стопорится на посткоде D5. Если прошить другим биосом бывает, что поведение остается таким же, а бывает он не перезагружается, просто останавливается на том же посткоде. Без памяти останавливается на FE. Все напряжения есть. Мульт шил.
Подскажите куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: 100-15ibd (nm-a681) посткод d5
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 01:44
Может кондеров после пайки превратились в резисторы ) или просто перестали работать .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:11
Так и не нашел проблему. Купил ноут на запчасти.
всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) нет SUS_VCCP
clains
05 фев 2019, 00:31
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3248
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad, Yandex [BOT] и гости: 15
