Текущее время: 28 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Lenovo T60 (L1-10 (MAGI 7)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:59
Здравствуйте.
Привожу на всякий случай ссылку на схему: https://zeto.ua/web/uploads/shema/file_268.pdf
Аппарат не включается.
При подключении зарядного устройства присутствуют дежурные напряжения: VCC5M и VCC3M. Ток потребления составляет 0,02 А. На микросхеме u29 присутствует напряжение питания, высокий уровень на входе ON2, напряжение на второй фазе (VCC1R5M) в норме.
Далее при нажатии на кнопку включения - поднимается высокий уровень на входе ON2 микросхемы u29, потребление тока возрастает до 0, 1 А. И U29 как понимаю уходит в защиту (пропадает и VCC1R5M). Как будто какое-то КЗ есть по первой фазе (VCC1R05B). Однако там вроде бы все ровно - сопротивление относительно земли в районе 11 Ом (вроде как нормально для питателя севера и проца), транзисторы не пробиты. При подаче с ЛБП на данную фазу напряжения около 1В - КЗ не наблюдается (потребление тока около 0,1 А).
Прошу совета у знающих.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T60 (L1-10 (MAGI 7)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:32
Раз вы считаете, что контролер уходит в защиту, то надо понять почему. Судя по стр.30 даташита в защиту он может уйти либо по перегреву, либо по перенапряжению, либо по недостаточному напряжению. С этого тогда и стоит начать. Даташит во вложении.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:22
Даташит видел, по нему и сверялся. Вроде все норм. Поэтому я и в ступоре.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:35
А может что-нить с питанием этой микрухи происходит, когда нажимается кнопка? Что на выводе V+ до нажатия и после?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:38
Там все нормально = B+. Дежурные напряжения тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 20:36
Хм. Чудеса же довольно редки. U28 выдает все разрешающие сигналы?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:16
B1_ON поднимается. А далее ШИМ уходит в защиту. Именно при активации этой фазы. Махнул бы обвязку целиком, если бы донор был.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 23:13
Видимо, все идет как раз к махнуть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:56
отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad t60 (l1-10) Не включается
storage1984
3477
18 ноя 2015, 12:56
storage1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad t60 (l1-10) Не включается
storage1984
23 окт 2015, 17:28
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T60 (11S42W7578ZVF0SA78F372) Не работает от внешнего питания, не заряжает батарею, от заряженной батареи работ
ilyakw
16 июл 2014, 10:16
ilyakw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T60 проблемы с установкой WINDOWS
realinvestor
1769
26 сен 2019, 21:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
