Текущее время: 13 май 2024, 12:05
eugkov
Заголовок сообщения: Lenovo T60 (L1-10 (MAGI 7)) Не включается Добавлено: 19 сен 2018, 09:59 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Привожу на всякий случай ссылку на схему: https://zeto.ua/web/uploads/shema/file_268.pdfАппарат не включается. При подключении зарядного устройства присутствуют дежурные напряжения: VCC5M и VCC3M. Ток потребления составляет 0,02 А. На микросхеме u29 присутствует напряжение питания, высокий уровень на входе ON2, напряжение на второй фазе (VCC1R5M) в норме. Далее при нажатии на кнопку включения - поднимается высокий уровень на входе ON2 микросхемы u29, потребление тока возрастает до 0, 1 А. И U29 как понимаю уходит в защиту (пропадает и VCC1R5M). Как будто какое-то КЗ есть по первой фазе (VCC1R05B). Однако там вроде бы все ровно - сопротивление относительно земли в районе 11 Ом (вроде как нормально для питателя севера и проца), транзисторы не пробиты. При подаче с ЛБП на данную фазу напряжения около 1В - КЗ не наблюдается (потребление тока около 0,1 А). Прошу совета у знающих.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: galiaf2004, harchebnikov, hunter_nick, nicksergh, Romka0880, ruv, samsonov54, Stanreed, StayeR, valohadjeday, vujchoto и гости: 26 |
