Текущее время: 26 апр 2024, 05:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sserjv
Заголовок сообщения: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2018, 00:04 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, специалисты. Подсобите в ремонте данного аппарата. Принесли, как обычно выключили не включается. В другом сервисе был, сказали видеокарта, но цену объявили космос -- люди отказались. После осмотра обнаружил отсутствие резистора возле процессора, поставил 10 кОм (резистор под вопросом сравнивал фото платы, но резистор на фото есть у меня нету и следов как таковой пайки не видно), и паялся биос (коряво с канифолью) Сделано Биос шил, мульт шил, мульт менял ( viewtopic.php?f=58&t=74855&p=554322&hilit=%2A9911%2A+3E#p554322 ) , проц менял зная их качество, переделывал в UMA и в конце концов снял видеочип. Все также пост Е3 и ребут. 6 или 7 ребутов и выключается. На отсутствие памяти никак не реагирует, пробегает примерно 3 кода и ребут. Питания все в норме. следов жидкости не обнаружено, звук и сеть снимал. Кто сталкивался, подскажите. Спасибо ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- Вложение: 1.jpg Сверху на фото специально крово запаял. Если кто-то знает номинал напишите, неохота еще раз проц снимать и искать ногу))) надоел он мне уже.)))
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2018, 00:54 |
sserjv писал(а): Все также пост Е3 и ребут. Часики тикают?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2018, 01:13 |
Забыл что вчера приехал осциллограф из Китая))) Кварцы генерят часики 32 кГц, тактовый 48МГц ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- oleg0134 писал(а): Дорога от того резистора идет к резисторной сборке RP23? Нет одна сторона под проц, вторая на землю
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2018, 21:39 |
IOD писал(а): E3 - System wakeup from S3 источник: InsydeH2O Post CodesЕсли правильно понял это сигнал SLP_S3#, но он от праца к мульту идет. Так что все 3 проца дохлые? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- oleg0134, судя из твоей истории, ты не прав. В первую очередь подкидывают посткарту
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2018, 22:49 |
sserjv писал(а): Если правильно понял это сигнал SLP_S3# Я думаю не совсем так. В состояние S3 плата перешла, а в состояние S1 что-то не дает перейти. POWEGOODи все есть?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2018, 23:20 |
Щас проверю. Проверить на всех шимах? Странное поведение платы. Нажав на кнопку плата стартанула, кулер покрутился секунды 3, потом кулер молчит, плата под процом современем нагревается очень сильно, но кулер молчит ---------- Добавлено спустя 37 минут 37 секунд: ---------- PU801 1 пин 3.3 PU901 20пин 3,3 а вот на PU501 RT8207MZQW интересное измеренное по схеме 1 \ 0 2 \ 0,75 3 \ 0 4 \0,75 5 \ 1,5\ +1.5VP 6 \ 0 \ я считаю что должно быть 0,75 7 \ 3,3 \ S3_1.5V 8 \ 3,3 \ S5_1.5V 9 \ 0,7 \ 1.5V_B+ 10 \ 0,6 \ по схеме PGOOD_1.5V 11 \ 5 12\ 5 13 \ 5 14 \ 0 15 \ 0,1 16 \ 0,75 17 \ 1,5 18 \ 6,5 19 \1,5 20 \ 0,75 И самое интересное если мерять на дросселе то питание есть как только меряеш на 6или 9 выводе микросхемы, выходное напряжение пропадает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Но и конечно сигналы S3 S5 завышены в 2 раза а на 9 выводе занижено в 2 раза
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 08 ноя 2018, 14:36 |
sserjv писал(а): 7 \ 3,3 \ S3_1.5V 8 \ 3,3 \ S5_1.5V Это сигналы мульта, так и должно быть. sserjv писал(а): 16 \ 0,75 Вот тут занижено в 2 раза. sserjv писал(а): 10 \ 0,6 \ по схеме PGOOD_1.5V Тут должно быть 3,3В, но этого повергуда нет из-за того что +1.5VP не подымается до 1,5В. Сделайте замер напряжения на PL501 в точке 1.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 08 ноя 2018, 19:53 |
IOD писал(а): Вот тут занижено в 2 раза. sserjv писал(а): 10 \ 0,6 \ по схеме PGOOD_1.5V
В точке 2 --1,505 в точке 1 ---1,506. Замер на пределе 2 Вольта. и повторюсь------И самое интересное если мерять на дросселе то питание есть как только меряеш на 6или 9 выводе микросхемы, выходное напряжение пропадает ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды: ---------- IOD писал(а): sserjv писал(а): 16 \ 0,75 перемерял там 1,5.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 08 ноя 2018, 21:46 |
У вас схема есть? На ноге 6 должно быть 0,75В т.к. как там стоит делитель PR506, PR507. На ногу 9 через резистор PR509 887кОм поступает 19В 1.5V_B+, а не 1,5В, поэтому там 0,7В наверное норма. На дросселе PL501 у вас есть 1,5В. На 10 ноге у вас 0,6В. Если установлен PR510 то должно быть 3,3В, если нет этого резистора (по схеме он со значком @), то с этой ШИМ у вас порядок. Проверьте все напряжения, которые указаны на странице 47 схемы.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 08 ноя 2018, 22:27 |
IOD писал(а): У вас схема есть? На ноге 6 должно быть 0,75В т.к. как там стоит делитель PR506, PR507. На ногу 9 через резистор PR509 887кОм поступает 19В 1.5V_B+, а не 1,5В, поэтому там 0,7В наверное норма. На дросселе PL501 у вас есть 1,5В. На 10 ноге у вас 0,6В. Если установлен PR510 то должно быть 3,3В, если нет этого резистора (по схеме он со значком @), то с этой ШИМ у вас порядок. Проверьте все напряжения, которые указаны на странице 47 схемы. Да, схема есть. Питания все есть, АБСОЛЮТНО все, писал ранее. И основные силовые и "трансляционные" типа из 1,5 в 1,5 например на q20. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- pr510 неустановлен. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Проц перекатан на свинец, но и со старым ноутбук вел также себя.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка Добавлено: 10 ноя 2018, 00:11 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
IOD писал(а): Проверьте как себя ведет сигнал PROCHOT (103 нога мульта). А за что етот сигнал отвечает?
