Текущее время: 26 апр 2024, 16:49
DeSharky
Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет питания процессора Добавлено: 04 сен 2012, 17:23 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Принесли данный ноут с диагнозом включается, но нет изо. Была гроза, ноут был подключен через адаптер к розетке. Калился мульт, поменял. Питание на проце так же отсутствует. Питания на шимке после включения: PGOOD - 0,4V, VR_ON - 0,4V, VIN - 19V, VDD - 5V, SCLK - 0,85V. Куда копать? М/п LA-6753P
Последний раз редактировалось DeSharky 04 сен 2012, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет питания процессора Добавлено: 04 сен 2012, 17:27 |
DeSharky писал(а): VR_ON - 0,4V Сигнал на включение. И не будет включаться. Сетевой чип то снят?
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет питания процессора Добавлено: 07 сен 2012, 21:35 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38
Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
Если не будете возражать то вклинюсь в эту тему. Изначально ноутбук был залит но ко мне попал уже вычищенный. Не стартовал вообще, после тщательного осмотра было найдено несколько отгнивших резисторов (заменены) а также сгнившие дорожки ( восстановлены) Теперь, после нажатия на кнопку "вкл" ноутбук включается, есть обмен между мультом и его флешкой, на основном биос обмен только в начале (1 сек)потом тишина. Питания есть все кроме питания проца и встроенного в него видео. Сигнал на включение шимки проца VR_ON есть- "3в" но шим молчит. Примерно 1 раз из 10-20 включений может появиться питание на проц 1.1в на катушках PL904 и PL905, питания на PL902(графическое ядро) нет. Процессор начинает греться, но при этом ни разу не удалось так включит с подключенной матрицей . Прошивал обе микросхемы биоса, образ брал из темы на нотебук1. При этом микросхема MX25l1005 читается программатором но перезаписать её не удается (использовал другую)ситуация при этом не поменялась.
