Текущее время: 06 май 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:23
Принесли данный ноут с диагнозом включается, но нет изо. Была гроза, ноут был подключен через адаптер к розетке. Калился мульт, поменял. Питание на проце так же отсутствует. Питания на шимке после включения: PGOOD - 0,4V, VR_ON - 0,4V, VIN - 19V, VDD - 5V, SCLK - 0,85V. Куда копать? М/п LA-6753P
Последний раз редактировалось DeSharky 04 сен 2012, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:27
DeSharky писал(а):
VR_ON - 0,4V
Сигнал на включение. И не будет включаться.
Сетевой чип то снят?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:31
Нет...на него не думаю, т.к. интернет в тот момент подключен не был
Со снятым ланом та же песня
VR_ON Input Low - 0,3V по даташиту, VR_ON Input High - 0,7V. Получается 0,7 должно быть? Может мульт дохлый впаял?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:52
Снял шимку, померил сопротивление между 7 ногой и землей - 18ом. Буду искать шим
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 21:35
Если не будете возражать то вклинюсь в эту тему.
Изначально ноутбук был залит но ко мне попал уже вычищенный.
Не стартовал вообще, после тщательного осмотра было найдено несколько отгнивших резисторов (заменены) а также сгнившие дорожки ( восстановлены)
Теперь, после нажатия на кнопку "вкл" ноутбук включается, есть обмен между мультом и его флешкой, на основном биос обмен только в начале (1 сек)потом тишина. Питания есть все кроме питания проца и встроенного в него видео. Сигнал на включение шимки проца VR_ON есть- "3в" но шим молчит. Примерно 1 раз из 10-20 включений может появиться питание на проц 1.1в на катушках PL904 и PL905, питания на PL902(графическое ядро) нет. Процессор начинает греться, но при этом ни разу не удалось так включит с подключенной матрицей .
Прошивал обе микросхемы биоса, образ брал из темы на нотебук1. При этом микросхема MX25l1005 читается программатором но перезаписать её не удается (использовал другую)ситуация при этом не поменялась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3056
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (g570 LA-675AP) Белый экран
Beko79
6654
22 май 2014, 07:28
Beko79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
elektron
31
8549
18 дек 2014, 10:56
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
elektron
2640
29 фев 2016, 15:48
radioтех Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
stanly
16
6320
05 май 2016, 23:58
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, hog369, igils, jawdead (Севастьянов Павел), oskarx, Sokol8989 и гости: 46
