Текущее время: 26 апр 2024, 22:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 15 янв 2019, 15:13 |
planetoxod писал(а): ACPRN, сопротивление по B+ ? странно. растёт от 40 до 100 кОм, потом резко 380 кОм показывает
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 14 фев 2019, 13:37 |
aleks888 писал(а): для начала надо запустить его без батарейки. померить питания на шим PU301 , ножки 6, 20. проверить на целостность PQ303. на шим на 6 ноге 3.2В, на 20ой - 20Вна PQ303 со стороны B+ 0.6В, со стороны BATT+ 1В, на управлении 3.7В 0.6В идёт в PQ302. Там на первых 4рх пинах 19В, а на последних 4Х - 0.6В
Последний раз редактировалось savaxt 14 фев 2019, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 14 фев 2019, 14:02 |
savaxt писал(а): 20ой - 1В savaxt писал(а): Там на первых 4рх пинах 19В Для начала смотри по схеме почему не запитан чарджер?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 14 фев 2019, 18:44 |
savaxt писал(а): материнка стартует на пару секунд и вырубается хоть от батареи хоть от БП. С напряжениями на дросселях что?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 14 фев 2019, 22:40 |
leopold1112 писал(а): С напряжениями на дросселях что? PL301 - 19.6V PL401 - 3.3V PL701 - 1.06V (только при включении) PL301 - 1.06V PL101 - 19.6V PL201 - 1.06V PL501 - 1.52V (только при включении) PL402 - 5.1V PL601 - 0.9V (только при включении) PL902 - 0V PL903 - 0V PL905 - 0V То есть ключи процессорного питания не включаются. Управляет ими PU901. Но либо она сигнал на старт не получает либо сама кирдык. Питание (1 и 36 нога - 5V) EN (4 нога) 3.3V Сопротивление по ключам верхнего плеча - 15 Ом все 3. Сравнил с донором - там 287 кОм. Шим под замену? Ключи тоже лучше заменить? или как их проверить можно?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 14 фев 2019, 23:36 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
savaxt писал(а): Сопротивление по ключам верхнего плеча - 15 Ом все 3 Это сток исток ? Со снятым процем или нет. Если со снятым, то плохо, если с процем, то может проблема оказаться банально в кондере по B+
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 15 фев 2019, 00:01 |
Edn писал(а): Это сток исток ? Со снятым процем или нет. Если со снятым, то плохо, если с процем, то может проблема оказаться банально в кондере по B+ это по управлению (4 контакт) на землю снял все 3 ключа - по нижнему выдаёт вроде нормальные 280 кОм, а по двум верхним (CPU core) - примрено 15 Ом. На доноре хоть с ключами хоть без 280 кОм примерно по нижнему плечу - совпадает - около 3-4 мОм и там и там
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 15 фев 2019, 15:13 |
leopold1112 писал(а): еще что то сгорит. Так ТС ключи снял savaxt писал(а): снял все 3 ключа
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 16 фев 2019, 15:15 |
leopold1112 писал(а): Забыл сказать что бы не включал, а то ключи и еще что то сгорит. со снятой шимкой не включал Вообщем поменял шимку - проверяю - импульсы включения на PQ302. Подключил ЛБП - греется ключ PQ901. поменял его и PQ903 заодно. После этого снова включается - но напряжений на всех PL902-905 нет. до включения сопротивления по 4 контакту шимок было в норме - сейчас опять по pq901/902 вообще в районе 2 ом, по pq907 - 15 примерно. опять шимка в расход что-ли? если дать плате полежать без проца - то сопротивление становится нормальным. что ещё проверить?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 17 фев 2019, 01:47 |
planetoxod писал(а): Проц рабочий ? да, конечно, пробовал разные заведомо исправные
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 28 апр 2019, 01:15 |
oleghomeua писал(а): Чето похоже, что вы добили хаб своим ремонтом . в целом не исключено. просто хочется понять что точно. почему при наличии питания и енабла на ncp6132a она не стартует? енабл идёт с мульта как я понял. а какой сигнал с хаба в таком случае идёт на этот шим что бы он запустился? какие условия у него для запуска? может я вообще не там копаю? шимок пробовал 5 штук с разных плат. последнюю ставил с точно рабочей платы где проц по usb только погорел. и везде картина походая. 0.22В без проца, и 0.002В с процом. процы разные и исправные
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи Добавлено: 28 апр 2019, 01:39 |
com77 писал(а): если бы я всё это понимал прекрасно - я бы тут ничего не спрашивал, думаю
