Текущее время: 28 апр 2024, 18:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 03:18
В общем пришёл ноут с проблемой - не заряжается батарея (причём при установке батареи заряжает её немного и перестаёт). От батареи и от сети работает.
вскрытие показало что ноут заливался и паяли чарджер и пару резюков в обвязке. чарджер стоит BQ24727 (по схеме от 7981 вроде такой и стоит), но судя по форумам на 7982 должен стоять BQ24707 и незаряд может из-за этого быть как раз. Поменял на 707ой - ноут запустился только с батареи, от сети не стал запускаться. оставил до утра, утром запускаю - не запускается (включается, вентелятор тоже, 2 секунды и выключается). Ставил обратно 727ой - ничего не изменилось, прошил все 3 биоса - тоже ничего не изменилось. запуска нет.
При таких ситуациях обычно грешат на мульт или его прошивку. Паять мульт?
Но хотелось бы сначала разобраться почему нет питания от сети. Возможно проблема незапуска связана с этим (хотя первый раз запускался же).
на PQ302 есть 19 вольт на 1-3 и на 4 ноге. на 4-8 ногах 12в от батареи когда вставлена. соответственно точка В+ без батареи на нуле. зарядки ессно тоже нет.
с чего начать?
ПС: знаний и опыта немного, но хочется разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) включается и выключается только от батареи
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:44
ACPRN, сопротивление по B+ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:13
странно. растёт от 40 до 100 кОм, потом резко 380 кОм показывает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:16
для начала надо запустить его без батарейки. померить питания на шим PU301 , ножки 6, 20. проверить на целостность PQ303.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:37
на шим на 6 ноге 3.2В, на 20ой - 20В
на PQ303 со стороны B+ 0.6В, со стороны BATT+ 1В, на управлении 3.7В
0.6В идёт в PQ302. Там на первых 4рх пинах 19В, а на последних 4Х - 0.6В
Последний раз редактировалось savaxt 14 фев 2019, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:02
savaxt писал(а):
20ой - 1В
Для начала смотри по схеме почему не запитан чарджер?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:56
прошу прощения. туплю. на чарджере +20
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 17 секунд: ----------
заменил чарджер на bq24737 с донорской LA-9631P
питание B+ появилось
при включении питания индикатор горит белым. то есть зарядка не идёт. при перетыкании батареи - мигает оранжевым. Возможно изначально 707 чарджер был дохлый.
UPD: нашёл ещё один 707ой - запаял - тоже самое. В+ есть, зарядка не идёт.
материнка стартует на пару секунд и вырубается хоть от батареи хоть от БП.
биосы прошивал все 3. куда пробовать копать?
Последний раз редактировалось savaxt 14 фев 2019, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:44
С напряжениями на дросселях что?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:40
PL301 - 19.6V
PL401 - 3.3V
PL701 - 1.06V (только при включении)
PL301 - 1.06V
PL101 - 19.6V
PL201 - 1.06V
PL501 - 1.52V (только при включении)
PL402 - 5.1V
PL601 - 0.9V (только при включении)
PL902 - 0V
PL903 - 0V
PL905 - 0V
То есть ключи процессорного питания не включаются. Управляет ими PU901. Но либо она сигнал на старт не получает либо сама кирдык.
Питание (1 и 36 нога - 5V) EN (4 нога) 3.3V
Сопротивление по ключам верхнего плеча - 15 Ом все 3. Сравнил с донором - там 287 кОм. Шим под замену? Ключи тоже лучше заменить? или как их проверить можно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:36
Это сток исток ? Со снятым процем или нет. Если со снятым, то плохо, если с процем, то может проблема оказаться банально в кондере по B+
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:01
это по управлению (4 контакт) на землю
снял все 3 ключа - по нижнему выдаёт вроде нормальные 280 кОм, а по двум верхним (CPU core) - примрено 15 Ом.
На доноре хоть с ключами хоть без 280 кОм примерно
по нижнему плечу - совпадает - около 3-4 мОм и там и там
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:57
Для HG очень мало. Скидывайте шимку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:19
Забыл сказать что бы не включал, а то ключи и еще что то сгорит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:13
еще что то сгорит.
Так ТС ключи снял
savaxt писал(а):
снял все 3 ключа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:15
со снятой шимкой не включал
Вообщем поменял шимку - проверяю - импульсы включения на PQ302. Подключил ЛБП - греется ключ PQ901. поменял его и PQ903 заодно. После этого снова включается - но напряжений на всех PL902-905 нет. до включения сопротивления по 4 контакту шимок было в норме - сейчас опять по pq901/902 вообще в районе 2 ом, по pq907 - 15 примерно. опять шимка в расход что-ли? если дать плате полежать без проца - то сопротивление становится нормальным. что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:28
Проц рабочий ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 01:47
Проц рабочий ?
да, конечно, пробовал разные заведомо исправные
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 11:02
Проц сними, PR925 (VBOOT) на землю посади , ток ЛБП 1А , ну?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Проверь обвязку первого канала шим , да и вообще всю обвязку, генерацию по всем дросселям.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 12:32
а можно для менее образованных? )) 1 и 2 часть не очень понял.
по дросселям писал выше
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 21:22
я чот тупанул и не обратил внимание на КЗ после дросселя питания процессора. вообщем 3 кондёра были в кз. Заменил - сейчас так же нет питания цпу при старте. если проц снять - то поднимается 0.22В, с процом 0.02В примерно показывает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:53
Чето похоже, что вы добили хаб своим ремонтом .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 01:15
в целом не исключено. просто хочется понять что точно. почему при наличии питания и енабла на ncp6132a она не стартует? енабл идёт с мульта как я понял. а какой сигнал с хаба в таком случае идёт на этот шим что бы он запустился? какие условия у него для запуска? может я вообще не там копаю? шимок пробовал 5 штук с разных плат. последнюю ставил с точно рабочей платы где проц по usb только погорел. и везде картина походая. 0.22В без проца, и 0.002В с процом. процы разные и исправные
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 01:23
savaxt
Даташит на шим изучите)
https://www.recomb-omsk.ru/published/SC ... 132B-D.PDF
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 01:39
если бы я всё это понимал прекрасно - я бы тут ничего не спрашивал, думаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Не включается
tumanfan
13
1869
10 фев 2020, 13:03
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
ffrog
3968
21 дек 2017, 18:50
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7982P, r1.0) ищу ME-регион или чистый BIOS
Ciber SLasH
22 дек 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (compal la-7982p) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
3274
30 апр 2017, 18:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП
DenVS
13
2848
02 апр 2017, 18:57
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, razoramd и гости: 32
