Заголовок сообщения: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
Добавлено: 03 фев 2019, 16:31
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 13:22 Наличности на руках: 8.20 Сообщения: 381 Откуда: Киров
Пришел бук без инициализации, прошил биос и все запустилось. Но в винде выдает код 43 на обеих видеокартках. В УМА режиме все норм. Заказана видюха- поменял, картинка не изменилась. Точнее пропала вообще, думал брак, поменял на старую тоже нет. Сбросив биос по дефолду все появилось. Запаял новую, код 43. Память перекатывал - код 43. Поменял память - код 43. С офф сайта не получилось скачать дрова т.к. у них проблемы какие то. Плата ревизии 1А. На подобных платах стоят еще 0841000 у меня же 0856010.
IOD
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
Добавлено: 03 фев 2019, 20:51
IOD писал(а):
Для начала ID видеочипа посмотрите, соответствует ли маркировке чипа.
А не подскажите случайно dev id моего чипа? То чет не нашел.
lego_65
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 фев 2019, 11:29
id 6665 Нашел биос свой, все заработало. Дамп приложил.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Тимур Кан и гости: 49
